Автоматические выключатели – это специальные приборы, которые предназначены для разъединения цепей тока, в зависимости от его величины. Главное назначение выключателей - защита оборудования, потребляющего электрическую энергию, от токовых перегрузок.
Область применения
Автоматические выключатели ВА51-39 применяются в сильноточных цепях трехфазного тока. Также существует двухфазное исполнение. 630 А и меньше – это номинальный ток срабатывания. Выключатель обладает комбинированной автоматикой расцепителя, который может быть термический или электромагнитный. Контакты по типу исполнения могут быть выполнены в двух или трех одинаковых раздельных камерах.
Способы разъединения цепи
Автоматически. В случае короткого замыкания или превышения номинального тока. Срабатывает термический расцепитель.
Вручную (для выключателей с электромагнитным расцепителем). На электромагнит управления подается питание. Электромагнитный способ управления можно автоматизировать, если есть дополнительные контрольные устройства.
Вручную. Необходимо просто нажать рычаг управления.
Конструкция
Автоматические выключатели данной серии исполнены в компактном корпусе, который изготовлен из полистирола. Плоское основание корпуса имеет размер 22 х 22 см, может использоваться для выдвижного или стационарного монтажа. С торцов размещены кабельные зажимы специальной конструкции, способные выдерживать ток до 800 А. В центре корпуса расположен рычаг. Ввиду того, что выключатель предназначен для размещения в легкодоступной зоне, уделяется огромное внимание изоляции. Зажимы кабелей утоплены в глубоких гнездах. Монтаж рычага и крышки из пластика производится достаточно жестко, без зазоров.
Для каждой отдельной электротехнической установки устанавливается собственная величина тока, в результате превышения которой срабатывает выключатель. Выключатели ВА 51-39 предоставляют возможность задать данную величину с высокой точностью. Для этого необходимо отрегулировать внутри корпуса прибора специальный винт. Подобная регулировка может осуществляться не один раз.
Автоматические выключатели обеспечивают надежность на высоком уровне, они не требуют обслуживания, есть возможность проведения ремонта.
Преимущества
Количество циклов у выключателей автоматического типа является ограниченным. Коммутация вручную не должна осуществляться очень часто. Производитель ограничил приборы несколькими тысячами циклов, которых на протяжении суток может быть не более шести. Рекомендуется отдавать предпочтение выключателям с электромагнитным управлением, так как у них ресурс коммутации в отличие от приборов с ручным управлением больше в полтора раза.
Более подробную информацию про выключатели ВА 51-39 вы можете посмотреть далее на сайте компании ТД «Энерго» .
По материалам .
автор ТД «Энерго»
добавлено: Пн Ноя 09, 2015 6:14 pm
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Автоматические выключатели серии ВА 51-39
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Автоматические выключатели серии ВА 51-39.
