Передвижной дизельный компрессор - агрегат, который предназначен для сжатия газа или воздуха с последующей его подачей под давлением к месту проведения ремонтных работ. Он может использоваться стационарно в любом месте, удаленном от всех благ и цивилизаций, так как его работа не зависит от электросети. Компрессор приводится в действие дизельным топливом, которое, кстати, расходуется довольно экономично. При наличии системы фильтрации можно использовать дизельное топливо не самого высокого качества, а, соответственно, снизить расходы на обслуживание.
Классификация
Различают компрессоры по типу исполнения.
1. На шасси
Как правило, это одноосное шасси по типу прицепа, на котором установлен компрессор. Такую конструкцию легко отбуксировать в нужное место с помощью транспортного средства, имеющего фаркоп. В данном случае установка должна быть зарегистрирована в ГИБДД. Во время перевозки ПТС нужно иметь при себе, так как сотрудники ГИБДД могут потребовать его для проверки.
2. Без шасси
Компрессор транспортируется исключительно грузовым транспортом, грузоподъемность которого должна составлять не менее 1,5 тонны, именно таков вес агрегата. Как правило, такие модели устанавливаются на борт грузового авто стационарно и перевозится к месту назначения в нужный момент. Их широко используют строительные компании, которые регулярно занимаются подобной деятельность. Кроме этого, зачастую именно такие варианты исполнения предоставляются в аренду. Удобен он и тем, что все дополнительные пневмоинструменты (отбойный молоток, бетонолом, шланги и т.п.) можно погрузить в кузов.
Отличаются компрессоры и по мощности. Этот показатель может колебаться в пределах от 1,3 м3/мин до 5 м3/мин. При выборе нужно учитывать, какое количество пневмоинструмента вы планируете одновременно к нему подключать. Важно правильно подобрать по мощности агрегат, в противном случае машина не будет задействована на всю силу и вас ждут неоправданные расходы топлива. Учитывайте, что блок имеет определенный запас мощности.
Где применяются компрессоры?
Сфера применения компрессоров невероятно велика. Без них невозможно обойтись во время строительства и ремонта дорог, возведения объектов разного характера. Используют агрегаты и при производстве холодильной технике для сжатия фреона. В промышленности компрессоры также незаменимы. Они выполняют роль вакуумных насосов. Кроме этого они используются при добыче угля, в машиностроении, металлургии и нефтегазовой отрасли.
Источник: Компания «Sullair Corpotation»
автор Sullair Corpotation
добавлено: Пн Авг 25, 2014 12:54 pm
Отраслевой форум, рубрика новости компаний: Компрессоры: классификация, сфера применения
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Компрессоры: классификация, сфера применения.
