главная  »  форум  »  сообщения рекламного характера  »  добавить  »  ответить  »  Холодильные камеры
Холодильные камеры
Интернет магазин оборудования Самкупи.ru предлагает вниманию широкий ассортимент быстромонтируемых сборно-разборных холодильных и морозильных камер.
Холодильные камеры выпускаются объемом от 3 до 800 куб.м. Собираются из теплоизоляционных трехслойных сэндвич-панелей с уплителем из пенополиуретана, соединяемых между собой специальным ПВХ-замком типа "шип-паз" по технологии фирмы "VERKOS" (Италия). В комплект поставки входит распашная или откатная дверь в комплекте с замком и импортной фурнитурой. Камеры и двери выпускаются различной высотой.
Толщина пенополиуретановой панели от 80 до 120мм для охлаждения и хранения продуктов питания, лекарств, цветов при средних температурах (-5…+5С, 0…+7С, +6…+12С), и низких температурах (-10…-18С, -18С…-25С), а также камеры для шоковой заморозки при производствах.
Кроме типовых моделей, камеры могут быть спроектированы под точно заданную площадь, в существующую комнату или помещение. Камеры могут комплектоваться автономным среднетемпературным или низкотемпературным моноблоком или сплит-системой, а так же подключаться к системе центральнизованного холодоснабжения в магазине.
Основные достоинства:
• эстетичный внешний вид
• отсутствие тепловых «мостиков»
• высокая степень термоизоляции
• широкий температурный диапазон эксплуатации
• огромный выбор стандартных размеров от 3 до 800 куб.м.
• применение современных импортных технологий и материалов
Холодильные камеры могут иметь:
• несколько изолированных секций с разным количеством входов
• стеклянные двери со стеллажами для торгового зала
• различный температурный режим в секциях
• эластичные полосовые завесы
• полы с подогревом и без подогрева
Технические характеристики:
Плотность стен, потолка: не менее 50:52 кг/м3
Плотность потолка: не менее 50:52 кг/м3
Допустимое давление на пол: до 1500 кг/м2
Коэффициент теплопроводности (ППУ): 0,025 Вт/мК
Подробное описание:
Стены и потолок: Снаружи и внутри окрашенная оцинкованная сталь, толщиной 0,55–0,6 мм, покрытая защитной пленкой, удаляемой после монтажа.
Стыки: Стыки элементов выполнены без металлических соединений, что предотвращает образование «мостиков» холода, на боковых поверхностях элементов- специальный профиль «шип» или «паз». После сборки камеры внутренние стыки стен с полом — потолком и углы обрабатываются силиконовым герметиком.
САМКУПИ.RU
автор samkupi.ru
сообщ.добавлено: Пн Окт 26, 2009 9:53 pm
Отраслевой форум, рубрика сообщения рекламного характера: Холодильные камеры
Выше на этой странице, вы можете ознакомиться с новостями от производителей и поставщиков оборудования и оставить свои комментарии к сообщению: Холодильные камеры.
